土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机在烘烤状态下直流电阻的测量
电机在烘烤状态下直流电阻的测量
发布于:2012-10-13 16:24:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台11kw的电机,进水受潮,在烘烤灯烘烤状态下能测直流电阻吗?
在烘烤状态下,我用万用表测时线间电阻为0.8、0.7、0.7,但是用单臂电桥测量时电阻一直在变化,这和烘烤有关吗
全部回复(9 )
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    1,规程未规定对电动机测量直流电阻。
    2,测量电阻(如变压器)必须在规定的温度下进行,如果温度有偏差,应该按照公式折算。
    3,测量直流电阻必须采用双臂电桥。万用表和单臂电桥测试结果无意义。
    2012-10-16 22:19:16
  • aihui520521
    aihui520521 板凳
    貌似是不是要考虑电阻受温度高低的影响呢
    2012-10-16 20:03:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压电机直启事故分析
今天我们运行团队遇到一起事故,请大家帮忙分析分析1、10KV450KW的空压机,厂家铭牌In=36.9A。起动方式为直启。2、有2级微机保护:(10KV室真空断路器柜—隔离+限流熔断器柜—空压机)10KV室TA=200/5,现场柜TA=75/5。3、定值:10KV室速断6.2A、0S,过流1.7A、0.4S;现场柜速断7In(7*2.46),过流1.5In、0.2S。4、第一次2级保护都动作,10KV室跳闸显示速断7.33A,现场柜显示17.51A。
