土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 石英砂滤料含泥量水分测定,详细步骤
石英砂滤料含泥量水分测定,详细步骤
发布于:2012-10-13 15:40:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
石英砂滤料含泥量水分测定,详细步骤
1)铸造石英砂滤料中含有水分的百分度,既为该试样的含量。
测定时,先在天平上50g(准确至0.1 g)的样砂,放在红外线烘干器上烘至恒重(烘干湿度105~~200度,时间4~~8min)
待冷却到室温进行称重,并按下式计算水分的含量
式中X——样砂中的含水量,%;
G——烘干前试样的质量,g;
G1——烘干后的试样的质量,
现在很多人只知道石英砂滤料的用途,而根本就不了解该如何来检测滤料的性质,就比如说海绵铁滤料,大家都知道是用于除氧,可是有谁真正知道除氧的效果呢?
2)
石英砂滤料含泥量的测定
石英砂新砂和旧砂中凡直径小于0.022mm的质点部分占试料的百分数即为试料含泥量。
含泥量是用洗涤法来测定的。它利用泥土和砂粒在液体中沉淀的速度不同,将泥土从样矿中分离出来。
测定时,取50g烘干后的试样(精确到0.1g),放入一个容量为1L的杯中,再住入475mL的净水(最好是蒸馏水)和25mL、浓度为1%的氢氧化钠水溶液,然后放到洗砂机上进行搅拌,以加速泥土和砂粒的分离,搅拌时间为10~15 min。加入氢氧化钠有促使泥土和砂粒的分离作用。
洗涤后,取下洗砂杯,注入清水到规定的高度,然后让浊水自然沉淀。泥土的颗粒很小,会悬浮在水中,较长时间不沉到水底。在静放10 min后用一根虹吸管将离杯底25 min以上的浊水吸出,一次不能将所有的泥土都吸出来,所以要重复进行上述的操作,一直到水澄清为止。最后取出杯内的砂子,用滤纸过滤,烘干并称出质量。
含泥量的计算公式式中 X——样砂中的含泥量,%;
G——烘干前试样的质量,g;
G1——烘干后的试样的质量,g。
参考资料: http://www.hnbyjs.com/product/55.html
  • tydftyydf54853
    本人的水平自能收藏了!:Q:P
    2014-01-05 19:00:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
聚合氯化铝和聚合硫酸铁絮凝剂处理水的效果
由于消毒药剂不能经常保证可靠地对水消毒,所以絮凝沉淀成了补充消毒的重要的方法。虽然絮凝沉淀不能杀灭水中的致病微生物,但是它能把水中大部分致病微生物絮凝起来,随同各种悬浮物沉淀下去,然后在对清水进行消毒,则消毒效果显然会获得提高。聚合氯化铝和聚合硫酸铁是水厂中常用的絮凝剂,对这两种絮凝剂进行了研究。本实验用硅藻土配制的污水水样,并向水样中加入用污染水培养的细菌,用聚合氯化铝和聚合硫酸铁絮凝剂对水样处理,在不同值和不同浊度等实验条件下。对比不同实验条件下水的絮凝情况和一些生物指标。结果显示,
