水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
处理化工废水聚合氯化铝如何配制聚合氯化铝是目前应用较广的絮凝剂之一。市销品有液体和粉末两种剂型。液体品运输不方便,而且因质量不稳定,贮存期不能超过一年。粉未品虽然比较稳定,但易潮、因此给使用和保管带来麻烦。此外,处理原水时,聚合氯化铝和其它絮凝剂相同,加入量过多处理效果不好,加入量过少也不行,而且最佳操作范围比较狭,这样需要准确控制加入量。 1、根据原水不同情况,使用前可先做小试求得最佳药量。为便于计算,小试溶液配置按重量比(W/W),一般以2~5%配为好。如配3%溶液:称聚氯化铝固体3g,盛入洗净的200ml量筒中,加清水约50ml,待溶解后再加水稀释至100ml刻度,摇匀即可。
只看楼主 我来说两句 抢板凳1:定制综合型水处理药剂,解决现有常用水处理药剂单一作用问题,研究开发出具有絮凝剂功效,又有对水中有机物吸附分解的降解功能,同时对水中的重金属和金属离子,氰化物,氟离子等都有很好的去除功效,曾对高盐,高氨氮,毒性废水,不可生化废水,可提高废水的可生化性,工艺生化处理后做深度处理.
2:其特点是: 根据不同企业废水水质污染负荷而定,配制出综合型处理曾对性强的药剂,无前期投资成本投资风险,不需要特别的维护,处理运行费用低,无需占地面积,无二次污染源产生,可以重复使用处理,直至达到水质排放要求。
3:使用简单方便:只需先将HP值调整在5-7范围内,没有其他要求,操作安全简便,只要有加药和搅拌装置及沉降水池即可,可用现有的水处理沉降设施,无需增加和增建设施。
4:净化水的原理:通过向水中加入曾对性强的药剂后在水中产生很强氧化功能的自由基和很强的还原性物质等,通过这些高效能物质的氧化或还原作用可去除水中悬浮物和胶体,色度及(COD BOD)水中金属离和重金属等污染物使污染物结构从根本上发生改变,部分转化成污泥,部分转化成CO2气体排放,从而达到去除污染物的目的,这是一种集电化学混凝,化学催化氧化及物化絮凝沉淀于一体的处理工艺,它通过化学药品的催化氧化作用使水中的大分子有机物通过加合取代、电子转移,直接与水分离,甚至使小分子的有机物氧化为水和CO2,个别有机物直接矿化,使水得到净化,达到排放要求,同时污泥量比传统方法少很多,污泥易于脱水,并且无二次污染源产生。
5:新产品推广方式:由企业提供污水的各项指标,排放要求,根据污水大概情况,免费提供少量试用药剂,
6:由企业邮寄提供污水水样现有处理工艺流程,研究后为企业单独配置出综合处理针对性强的药剂,并提供详细的用药计量处理费用使用方法等,整理好资料,邮寄给企业新配的药剂免费试用。
