土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 处理化工废水聚合氯化铝如何配制
处理化工废水聚合氯化铝如何配制
发布于:2012-10-13 15:19:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
聚合氯化铝是目前应用较广的絮凝剂之一。市销品有液体和粉末两种剂型。液体品运输不方便,而且因质量不稳定,贮存期不能超过一年。粉未品虽然比较稳定,但易潮、因此给使用和保管带来麻烦。此外,处理原水时, 聚合氯化铝和其它絮凝剂相同,加入量过多处理效果不好,加入量过少也不行,而且最佳操作范围比较狭,这样需要准确控制加入量。
1、根据原水不同情况,使用前可先做小试求得最佳药量。为便于计算,小试溶液配置按重量比(W/W),一般以2~5%配为好。如配3%溶液:称聚氯化铝固体3g,盛入洗净的200ml量筒中,加清水约50ml,待溶解后再加水稀释至100ml刻度,摇匀即可。
  2、生产用按聚氯化铝固体:清水=1:9到1:15重量比(液体产品采用1:2到1:5)混合溶解即可。氧化铝含量低于1%的溶液易水解,会降低使用效果,浓度太高不易投加均匀。
  3、加药按小试求得的最佳投加量投加,并在运行中注意观察调整。如见沉淀池矾花少,余浊大,则投加量过少;如见沉淀池矾大且上翻,余浊高,则加药量过大,应适当调整。
网址: www.lvyuanpac.com
原文地址: http://www.lvyuanpac.com/news/html/502.html
全部回复(3 )
  • momo7897
    momo7897 沙发
    正好用得上,谢谢楼主!
    2014-01-06 14:00:06
  • tydftyydf54853
    本人的水平自能收藏了!:L:o
    2014-01-05 18:22:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
鄱阳湖泊污染用聚合氯化铝铁
农药化肥残留、农村生活污水等形成面源污染,过去滥采乱挖带来的“地区灾难性影响”仍然存在……江西农村地区环境污染和生态破坏的状况仍未得到有效遏制,对我国最大的淡水湖——鄱阳湖生态环境造成污染威胁,亟待从国家层面纳入统一整治。点源污染与面源污染共存、生活污染和工业污染叠加、各种新旧污染相互交织,当前江西农村地区环境污染已经成为江西农村经济社会可持续发展和鄱阳湖生态保护的重要制约因素。农药化肥面源污染严重、农村环保基础设施落后以及历史上稀有和有色金属矿产资源大量开采带来的环境遗留问题等,均是造成江西农村环境问题突出的“元凶”。污水处理专家巩义滤源,生产
