土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 单联单控照明接线
单联单控照明接线
发布于:2007-05-28 19:55:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我不是一名电工,但最近真的很想知道双联双控照明的护套线接线方法(要求所有连接用的全是护套线,由于每根护套线全都有红蓝两根,那么怎样的接法才最好),接线时会不会用到单线的时候,最好附图给我指点一下,谢谢
  • ccc678
    ccc678 沙发
    quote]以下是引用zjmhz在2007-05-28 19:55:47.0发表的内容:
    要二根护套线!
    2007-09-08 09:00:08
  • zxyzxy962
    zxyzxy962 板凳
    米画的就是正确的呀
    2007-09-07 17:00:07
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
计量表部分能装在手车上吗?
我公司接广州一高低压配电工程,其中10KV配电柜采用KYG28中置柜,采用高压计量,工程验收甲方说要将计量表及计量接线盒装在手车上,甲方说广州方面是这样要求的?计量部分不是要铅封的吗,放在手车上,这样行吗?
