土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
成套电气设备
计量表部分能装在手车上吗?
计量表部分能装在手车上吗?
我公司接广州一高低压配电工程,其中10KV配电柜采用KYG28中置柜,采用高压计量,
工程验收甲方说要将计量表及计量接线盒装在手车上,甲方说广州方面是这样要求的?
计量部分不是要铅封的吗,放在手车上,这样行吗?
发布于
2007-05-28 15:26:28
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
linx8849
如果供电局要求,只能改线了,每个地方的做法都不一样。
2007-06-11 12:33:11
来自 PC
评论
举报
hwc_wy
是的,关键在于供电部门,大门说可以,不会被偷电就是合格的,没一定的,要看地域的,有些地方是在整个计量车,有些固定安装,有些制作单独的计量CT车
2007-06-09 13:26:09
来自 PC
评论
举报
zhichaochen
主题
25
149
粉丝
0
+ 关注
私信
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(8 )
linx8849
2007-06-11 12:33:11
来自 PC
评论
举报
hwc_wy
2007-06-09 13:26:09
来自 PC
评论
举报
加载更多如果供电局要求,只能改线了,每个地方的做法都不一样。
