免费1人已点赞
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
室内供暖设备调节的方式室内供暖设备调节的方式 运行调节中,在基地(热源)处处进行的温度、流量的调节称为集中运行调节。我们采取的集中运行调节的方法一般有两种: 1、质调节--改变管网的回水温度 在进行质调节时,只改变集中供暖系统的回水温度,而系统循环水量保持不变。这种调节方式,管网水力工况稳定,运行管理简便,采用这种调节方法,通常可达到预期效果。 质调节是目前最为广泛采用的集中供暖调节方式,但由于在整个供暖系统中,管网循环水量总保持不变,消耗电能较多。同时,对于有多种热负荷的热水供暖系统,在室外温度较高是,如仍按质量调节供暖,往往难以满足其他热负荷的要求
只看楼主 我来说两句抢地板尽量接近就行
可以有多方法调整不同环路的长度
主要是通过调整客厅餐厅走道处等的盘管布置来调整。
另外
就是可以通过阀门来调节了
有些集分水器是带内置阀门的,如楼上所说
即使没有
供水管要设置温控阀,而不要简单实用球阀
2.盘管散热量是否够
应该在布置前,确定盘管间距时就确定
而不是等到布置完以后再改
确定方法一般是:
查规范附录的表格
这时候注意考虑地面的遮挡率
不然,就会出现
除了卫生间厨房,剩余几乎全部其他房间,300间距都够了的情况
当然
你做多了
慢慢的你就会有经验
有时候可以直接估算间距就行了
2、一般情况下,只要按照国标规范的管径和间距来布管,是不用再去计算的,肯定够。比如住宅地暖16管间距为150;20管间距为200。如果是商用空间或者公共空间采暖则要仔细计算好了再施工。具体计算办法国家规范里有。
