土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 室内供暖设备调节的方式
室内供暖设备调节的方式
发布于:2012-10-12 13:57:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
   室内供暖设备调节的方式
  运行调节中,在基地(热源)处处进行的温度、流量的调节称为集中运行调节。我们采取的集中运行调节的方法一般有两种:
  1、质调节--改变管网的回水温度
  在进行质调节时,只改变集中供暖系统的回水温度,而系统循环水量保持不变。这种调节方式,管网水力工况稳定,运行管理简便,采用这种调节方法,通常可达到预期效果。
  质调节是目前最为广泛采用的集中供暖调节方式,但由于在整个供暖系统中,管网循环水量总保持不变,消耗电能较多。同时,对于有多种热负荷的热水供暖系统,在室外温度较高是,如仍按质量调节供暖,往往难以满足其他热负荷的要求
  2、量调节--改变管网的循环水量
  流量调节就是将采暖期按室外温度的高低分成初寒、寒冬和末寒三个区间,根据水的潜热与流量成正比的概念。
  对于每个区间,热水的流量即指在室外温度低的寒冬区间中保持大的流量,使用流量大的循环泵;在室外温度高的初寒和末寒区间中保持小的流量,使用流量小一点的循环泵。采用分区间改变流量的调节是,每个分区管网循环流程应保持不变。为降低电耗,在采暖系统中可以设置两台不同规格型号的循环泵。其中一台循环泵的流量和扬程按计算值的100%选择,另一台循环泵的流量和扬程计算值的75%选择,后者供室外温度高的时候使用。这样可以大大的提高循环泵的运转经济指标,避免了“大马拉小车”的弊端。 http://www.zhongguojieneng.cn/
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
论坛里有没有用过碳晶采暖的?不知道效果好不好?
家里买房了(汉中,夏热冬冷),不知道用哪种采暖方式比较好,地暖最好,但是小区天然气没通(说是要通,不知何年何月),只能考虑土暖气,最近小区出现推荐碳晶采暖的,就是像暖气片一样,挂在墙上采暖,每间房单独设温控器,不知道有没有兄弟用过?采暖效果怎么样?安全吗?电耗高吗?…………销售人员倒是这也好那也好的。希望有兄弟解答,谢谢!
