土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求配电柜壳体安装工艺标准
求配电柜壳体安装工艺标准
发布于:2012-10-12 15:48:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位老师朋友们大家好、
谁有配电柜壳体安装工艺标准请帮忙发一下、邮箱: ycdqqd@126.com 感谢!感谢!
  • 姜振祥
    姜振祥 沙发
    空壳体好像有个标准啊 按照那个做了不就是安装的标准了吗
    2012-10-12 16:18:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎样减少柴油发电机组的油耗
柴油发电机组柴油机压缩系统磨损严重、活塞装配错误、机体各连接处密封垫损坏、机油壳侧壁损坏等都是机油消耗过多的原因。 一、当柴油发电机组油消耗过多时,应首先检查机体和齿轮室盖、行轮一侧的大盘、后盖、盖罩等连接处是否有漏油现象。如漏油,应注意观察各连接部位的密封垫是否完整,要对损坏的密封垫进行更换。若密封垫完整,应捡查各部位的连接螺丝是否松动。对松动的螺栓用扳手上到规定扭力即可。若以上部位基本正常,且漏油处在机架位置,应对机油壳进行检查,主要检查部位在与行轮同侧的机油壳侧的前端,多因机座螺丝松动,行轮在三角带拉动下与保护机油壳的机架角铁产生长期擦碰,将机油壳磨透形成缺口而产生漏油。
