土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎样减少柴油发电机组的油耗
怎样减少柴油发电机组的油耗
发布于:2012-10-12 15:33:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
柴油发电机组柴油机压缩系统磨损严重、活塞装配错误、机体各连接处密封垫损坏、机油壳侧壁损坏等都是机油消耗过多的原因。
一、当柴油发电机组油消耗过多时,应首先检查机体和齿轮室盖、行轮一侧的大盘、后盖、盖罩等连接处是否有漏油现象。如漏油,应注意观察各连接部位的密封垫是否完整,要对损坏的密封垫进行更换。若密封垫完整,应捡查各部位的连接螺丝是否松动。对松动的螺栓用扳手上到规定扭力即可。若以上部位基本正常,且漏油处在机架位置,应对机油壳进行检查,主要检查部位在与行轮同侧的机油壳侧的前端,多因机座螺丝松动,行轮在三角带拉动下与保护机油壳的机架角铁产生长期擦碰,将机油壳磨透形成缺口而产生漏油。
二、发动机长期使用形成的正常磨损,或因保养不当形成的非正常磨损,均会使柴油机的缸套形成纵行拉痕,缸径、活塞侧间隙超出规定值,使活塞环的撑力相应减小,出现刮油不净现象。或因油环内的内撑扭曲簧断开在油环的开口位置,致使刮油不净而参与燃烧,造成机油严重消耗症状,表现为柴油机起动困难,排气管有明显的蓝烟冒出,呼吸器喷油严重。再者,活塞本应向上的一侧,在装配时因方向倒置使燃烧室形成倒置状态,虽不会影响柴油机的起动,但机油的损耗会相当严重,每天油耗在0.5公斤左右。
三、气门导管磨损严重也会烧柴油发电机组机油的情形虽少见,但据有关资料的介绍,也是不可轻视的一种原因
  • lecom021
    lecom021 沙发
    柴油发电机组的油耗 学习下吧 不是很懂这个
    2012-10-16 10:31:16
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    你说的油耗是机油油耗。但常规的油耗理解是燃油油耗。
    2012-10-12 16:01:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求问MCC和LMCP的区别?
性能以及用途方面的区别等方面,我都不懂,请大佬赐教啊。
