土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电力系统基础(第二版)
电力系统基础(第二版)
发布于:2012-10-12 15:25:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电力系统基础(第二版)
全部回复(20 )
  • hebeikddw
    hebeikddw 沙发
    谢谢楼主的分享。
    2017-10-16 15:28:16
  • relayone
    relayone 板凳
    正好经过顺便看看!
    2017-03-23 09:56:23
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
高频直流高压发生器故障检查与处理
  故障检查与处理    1.电源开关打开时,控制箱上的数显表不亮请检查电源连线及所有保险管,保险管若有损坏时,请按保险管座旁标注的安培数更换新保险管。    2.若打开电源开关,数显表亮,高压显示绿灯不亮,加不上高压。    ⑴故障显示“回零”灯亮    没有回零位,请将逆时针旋转高压输出调整钮和微调旋钮回到零位上至“回零”灯灭,即可加高压。    ⑵故障显示“其它”灯亮有两种现象:接地保护;断线保护。
