土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 高频直流高压发生器故障检查与处理
高频直流高压发生器故障检查与处理
发布于:2012-10-12 15:21:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  故障检查与处理
  1.电源开关打开时,控制箱上的数显表不亮请检查电源连线及所有保险管,保险管若有损坏时,请按保险管座旁标注的安培数更换新保险管。
  2.若打开电源开关,数显表亮,高压显示绿灯不亮,加不上高压。
  ⑴故障显示“回零”灯亮
  没有回零位,请将逆时针旋转高压输出调整钮和微调旋钮回到零位上至“回零”灯灭,即可加高压。
  ⑵故障显示“其它”灯亮有两种现象:接地保护;断线保护。
  a.可能接地线未接好,或地线不可靠接地。请接好可靠的接地线,关闭电源,重新启动。
  b.可能为连接控制箱与高压塔的电缆未接好,接好电缆请关闭电源,重新启动。或电缆线两端焊头脱焊时会出现此故障,请焊好电缆两端的焊头,关闭电源,重新启动。
  c.可能控制箱内某一线头脱焊断开,请重新焊接好,关闭电源,重新启动。
  3.一切正常,但在未升到额定输出电压的过程中保护。
  ⑴故障显示“过流”灯亮
  a.试品短路,或泄漏电流过大。
  b.大电容负载时,升压过快,关闭电源,重新启动,减慢升压速度。
  ⑵故障显示“过压”灯亮过压保护整定旋钮未置于最大处,请顺时针旋转到最大处,关闭电源,重新启动。
  4.试品高压下发生短路时,由于短路电流大,有可能把所有的故障显示灯均点亮,这属正常,请排除试品故障后重新启动。
  5.试品故障排除后,故障显示灯依然亮,加不上高压。电源开关兼故障保护重置开关,请关闭电源,重新启动,即可升压。
  6.如发现电压表数字波动过大时,请检查连接电缆线两头航空插头7脚屏蔽结头是否脱焊断开,如断开请焊接好。
  文章相关资料来源: http://www.jl1718.com/jingli123-Article-419711/
相关产品: 微机继电保护测试仪 , 变频串联谐振试验装置 , 真空滤油机 , 高压开关机械特性测试仪 , 变压器容量特性测试仪 , 多功能电能表现场校验仪 等
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电网设备检修的基本概念
状态检修是企业以安全、环境、效益等为基础,通过设备的状态评价、风险分析、检修决策等手段开展设备检修工作,达到设备运行安全可靠、检修成本合理的一种检修策略。其中安全是指由于各种原因可能导致的人身伤害、设备损坏、运行可靠性下降、电网稳定破坏等危急电网安全、可靠运行的情况;环境是指电网运行对社会、国民经济、环境保护等产生的影响;效益是指企业成本、收益以及事故情况下可能造成的直接、间接经济损失等经济效益。
