土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器和线路则么配合好呢?
断路器和线路则么配合好呢?
发布于:2007-05-28 10:42:28 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器的额定电压就挺容易选了,有个什么反时限特性曲线,C/B/D型,还有额定电流,这个和线路怎么配合呢?
大家讨论讨论啊..
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
高手帮忙看看啊,我这么选断路器行吗?
有一台12KW的电炉,用6平方绝缘铜导线,3根穿硬塑料管敷设,此时40度时,允许载流量为27A,断路器用DZ47,额定电流选25A的,C型;但是1.45倍的断路器额定电流也就是36.25A时,断路器在1小时内跳闸;1.45倍的断路器额定电流>27,所以,为了让线路在超过允许载流量的时候断开(担心以后换用更大功率的电炉),我改用10平方的导线;10平方导线在40度3根穿管敷设时允许载流量为39A>1.45倍的断路器额定电流.
