正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
北京地区电气安装规程10.2.2 中压中性点小电阻接地系统系统的低压系统保证人身安全接地装置原则 : a 配电变压器安装在所供电的建筑物外,原则上配电变压器(含柱上\配电室\箱变)的工作接地与保护接地(外壳及防雷)装置应分开独立设置,工作接地采用绝缘导线引出后接地,保护接地设置在变压器安装处,两个接地体之间应无电气连接,相距不小于5m,阻值均不大于4欧姆. 改造工程,若三相五线制,室外变台安装变压器315KVA,距供电建筑10米,五芯电缆怎样接? 用一个接地极,两个引出点行否?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
lcy881019
沙发
当然可以是斜的了,这个要根据现场地形和地上建筑来判断怎么走。尽量不要从地形起伏较大的地方穿过,要不然施工很麻烦。过路要用钢管,穿过建筑最好走有地下室的,所有转折,交叉,陡坡要设手孔井,直线100M设一个手孔井。
2012-10-12 16:16:12
lingxuct
板凳
斜的,井也可以做斜的,如果是马路边做斜了路面不好看,管子在井的角上也可以,但管子最好是直的。
2012-10-12 15:58:12
加载更多回复 举报
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-12 16:00 编辑 ]
