土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 离心泵出水量不足或突然停水原因及对策
离心泵出水量不足或突然停水原因及对策
发布于:2007-05-27 22:54:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
水泵的常见故障,大体上可分为水力故障和机械故障两类。出现故障,应及时检查、排除,不可使机器“带病”工作。排除故障的程序是:弄清现象—→分析原因—→加以排除。
一、离心泵在运行中,水泵出水量不足
原因: 排除方法:
吸水管淹没不够深,泵内吸入 1、增加吸水管长度,水面上放一块木板,阻止空气进入水管
吸水管接头处漏气、漏水 2、拧紧连接螺丝或更换胶垫
吸水管或叶轮有水草杂物 3、清除水草杂物
输水高度过高 4、降低输水高度或关小压水管上的闸阀
密封填料漏气 5、旋紧压盖或更换填料
水扬程过高 6、调整吸水扬程或关小闸阀
转速不够 7、调整传动皮带的松紧度
二、离心泵在运行中,水泵突然停止出水
原因: 排除方法:
吸水管道突然被杂物堵塞 1、停机后清除堵塞物
被吸入杂物缠塞或被打坏 2、停机后,拆开水泵,清除杂物或更换叶轮
管口吸入大量空气 3、加深吸水管淹没深度
总而言之,水泵故障原因是多方面的,要作认真细致的分析,不要忙于拆卸机件。应该遵循“先外部、后内部”的原则检查,找出原因,“对症下药”,排除故障。
更多相关文章:http://www.hj9411.com/post/519.html
http://www.hj9411.com/post/518.html
http://www.hj9411.com/post/517.html
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何正确维护和解决计量泵的故障
一、如何更换计量泵的隔膜? 1. 取下固定泵头的4个螺丝。螺丝位置在计量泵的背面。 2. 在泵头松动之后,取下泵头之前,调节冲程长度到0%位置。可以保证电磁轴有足够的压力,保持其连接稳固,这样就可以旋下隔膜。 3. 向外拉液力端使螺丝从插孔内脱离。抓住液体端逆时针旋转。稍有些阻力,可以旋下隔膜。 4. 一旦隔膜被取下,检查计量泵的安全隔膜,确保其是完好的,没有任何损坏。安装新的隔膜,顺时针旋转背板和隔膜直到贴紧。调节背板,使漏液排出孔位于泵的最底端。
