土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 怎么样鉴别由于垢下腐蚀而造成的铜管的泄漏
发布于:2007-05-27 21:15:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有台用了2年的溴化锂机组,清洗时发现漏了,后来证明有三根铜管漏了。根据经验应该是垢下腐蚀造成的泄漏。但用户说才用了2年不可能有垢下腐蚀,有什么方法能证明是垢下腐蚀?有没有权威的机构能对这些泄漏的铜管是垢下腐蚀而进行鉴定?我真得很着急,希望各位能帮助我下!谢谢!!!
  • caiweibin2000
    caiweibin2000 沙发
    都已经穿了,穿孔的地方多少都被清洗剂溶解了一些,怕是不好处理
    如果客户没有进行水处理,一般清洗前应跟客户说清楚这些问题,同时辅以挂片监测腐蚀率
    出了这种问题,可取一段相同材质的铜管,泡在清洗液里给客户看,只要腐蚀量较小,那主要还是以前就已经穿孔的问题
    2007-09-13 14:59:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教:新风换气机风道及风口控制风速
请问大家,新风换气机送回风主管道都控制风速在7m/s左右,支管道在3m/s左右,送风口用方形散流器,回风口用同样大小的单层百叶风口,这样可以吗?用不用回风口尺寸比送风口大,或者回风支管的尺寸也大于同一房间送风支管的尺寸?谢谢!
