土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 涡旋压缩机加油问题
涡旋压缩机加油问题
发布于:2012-10-12 11:22:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
向师傅请教:谷轮250涡旋压缩机,标牌加油量4.5L,用真空泵从排气管抽真空,在压缩机下部加油孔用导管连接油桶加油4L,油加完了,为何在压缩机视油镜处看不见油位?是真空泵将油直接吸入系统了?
全部回复(4 )
  • zydragon
    zydragon 沙发
    你加到高压去了吧
    2014-01-05 17:52:05
  • caokai1135958850
    不知道你说的250是型号还是什么,所以无法判断压缩机的结构也就无法断定你是从哪里加油,为什么会出现这样的情况。
    但可以肯定的是:油是液体,不会说在真空度为一公斤的墙体内,就挥发成气体被抽走了,肯定还在压缩机里面,这就要你确认是不是加油的位置错了,或是直接抽走了。
    2014-01-03 18:03:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求教:冷水机开机工作时,高低压都偏低,运行一段时间后正常。是什么原因
最近更换了一批毛细管,需要重新测试。发现如上的问题。低压0.2MPa 、高压1.5MPa,求助各位大大
