土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求教:冷水机开机工作时,高低压都偏低,运行一段时间后正常。是什么原因
最近更换了一批毛细管,需要重新测试。发现如上的问题。低压0.2MPa 、高压1.5MPa,求助各位大大
全部回答(4 )
  • zero85227194
    高压1.2MP就好了吧~!说实话你这问题太陇统了.
    2012-11-15 16:19:15 来自 PC 评论 举报
  • teamowm
    短时间的压力低是正常的,但是也可能是毛细管不匹配吧,毛细管长度,内径的问题,毛细管长了,或者内竟小了,对于已经设计好的冷水机组而言,才开机的时候相当于微堵,所以蒸发压力下降,自然而然冷凝压力也下降,运行一段时间后,随着压机电流加大,压力会上升,你看看是否压缩机工作在额定电流下,我估计应该比额定电流高
    2012-10-18 16:02:18 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
