土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一类高层建筑的双电源一定是两路高压供电吗?
发布于:2012-10-12 11:09:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本公司在江苏的一个项目,21层,建筑面积约4W平米。现在去报装变压器,当地的供电公司指定设计及施工单位,这也罢了,问题是设计者说是双电源一定要两路高压进线,说是国家规范是这样的。发电机只能做备用应急电源。他还说当地的高层建筑都是两路高压线。两路高压,要我们甲方从他指定的变电所布线过来,光高压线一条估计都得上百万了,这得多花多少钱?我们在广东可没有这个要求,发电机是可以做为双电源之中的一个电源的。想问下各位同行,尤其是江苏的朋友,你们那真是这样规定的?大家对双电源是怎么理解的?
全部回复(5 )
  • zyglwh
    zyglwh 沙发
    不要相信供电局的,两路电源都是一个变电站出来的消防肯定过不了,不信你去消防队问下。发电机作为备用电源是可以的,只要发电机能供得上重要负荷。
    2012-10-13 12:18:13
  • lxh19710509
    lxh19710509 板凳
    谢谢楼上各位的解答,在我们这边,用发电机做备用电源是完全可以的,只要平时加强管理,定期对发电机维护和保养,确保在主供高压失电的时候能及时自动的切换,这个从技术角度来说并不是难事。用发电机做备用电源,甚至比两路高压更安全,因为现在从他们给的方案来看,两路高压来自同一个变电所的两台不同的110KV/20KV变压器,万一110KV供电线路故障、这个变电所失电,则这两路高压是同时失电的。但是现在供电公司不肯改方案,在僵持中。。。
    2012-10-12 16:16:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
伺服电机故障求解?
单位一台加工用机床的进给伺服电机常常出现电机卡死现象,伺服控制器报过载,电机拆下后检查轴承正常,没有发现机械卡阻,但转子有手盘不动,转子和定子都有强磁性,非常紧。电机1.0KW、6.5A、1500r/min、三相200V,求高人指点!!!!
