土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 伺服电机故障求解?
伺服电机故障求解?
发布于:2012-10-12 10:56:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位一台加工用机床的进给伺服电机常常出现电机卡死现象,伺服控制器报过载,电机拆下后检查轴承正常,没有发现机械卡阻,但转子有手盘不动,转子和定子都有强磁性,非常紧。电机1.0KW、6.5A、1500r/min、三相200V,求高人指点!!!!
全部回复(20 )
  • lingnanjt
    lingnanjt 沙发
    坚持参数设置是否正确
    2013-01-07 14:20:07
  • 一哥传说
    一哥传说 板凳
    2012-11-03 10:07:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何选择低压线路线径?
请教以下各位:农村低压(220/400V)配电线路如何根据实际情况选择线径(BLV线)?是不是得考虑用户数、每户每月的大概用电量、线路的长度(线损)、负荷的功率因数(怎么定?)、最大负荷使用时间(3000~5000h?)然后如何通过计算选择是用两线还是用四线 线径又选多大?哪位大侠懂这个的麻烦举实例及附上计算经过教一下我?小弟在这感谢诸位了!
