土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 徕卡坐标问题
徕卡坐标问题
发布于:2007-05-27 18:50:27 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
莱卡加密导线点时直接可以测得座标数据与通过角度边长计算得到的数据之间的关系?
及相互之间精确度的比较
全部回复(3 )
  • pym_54
    pym_54 沙发
    导线测量是要进行平差计算的。
    2007-05-28 19:18:28
  • gaoruitao
    gaoruitao 板凳
    测距测角精度尤其是测角精度相对较低。明白了谢版主
    2007-05-27 22:59:27
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
全站仪校正方法
一 气泡校正 1,长气泡:首先将气泡平行于两脚螺旋,假设为0度方向,再调平.再旋转90度使气泡垂直于第三个脚螺旋再调平.然后回到0度位置看是否居中,如不居中照之前方法重来,再90度方向看是否居中,如不平如前一样.要是这两方向都平就旋转至180度方向.看气泡是否居中,是则不用校,不是则要校.其方法如下(首先看差多少,再确定差的一半距离.再通过调校正螺丝使其改正一半.在调的时候始终把握这样一个观念气泡在那边就那边高,校正螺丝是顺时针升高,逆时针降低.只把握住这点不管校正螺丝在左边还是右边都可照此做.上面做完之后回到0度位置.看是否居中,如不居中照以上方法重来.)
