土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库设备中螺杆压缩机性能的分析比较
冷库设备中螺杆压缩机性能的分析比较
发布于:2012-10-12 09:44:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在当今社会,制冷系统已经成为了家庭和生产活动中不可或缺的一部分,这些设备不仅可以使生活更为舒适,在生产活动中也能使工作效率大大提高。因此,人们往往选用性能良好的设备来满足自己的需求,这样以来,这些设备的灵魂部件:压缩机自然成为了人们关注的对象。下面就来分析螺杆压缩机的性能并对它们的性能进行比较。
压缩机性能的分析螺杆式压缩机的性能分析20世纪70年代以来,螺杆式压缩机的工作可靠性不断改进,因此在中等制冷量范围内的制冷空调工程中得到了比较普遍的应用、并且依靠较高的可靠性和效率,成功地挤入原来活塞式压缩机所主宰的较小制冷范围内(750KW以下)。螺杆式压缩机获得如此成功,让我们来分析它的性能。
(1)螺杆式压缩机、结构简单紧凑,易损件少,所以运行周期长,使用方便可靠,有利于实现操作自动化和无人操作。
(2)螺杆式压缩机具有强制输气的特点,既输气量受压力的影响很小。在较宽的工作范围内,可保持较高的效率。
(3)螺杆压缩机的转速较高(通常在3000r/min以上),而且体积小、质量轻、占地面积小等优点,因而经济性好。
(4)因为没有吸气阀和排气阀,它不同于往复式压缩机,从结构点和次类压缩机所拥有的坚固程度来看,它的压缩结构性是相当简单的。压缩机所有的支撑点是滚动型的,半密封的设计,淘汰了密封的设计,并且保证了气体泄露和自由运转。
(5)螺杆式压缩机没有往复质量惯性力,动力平衡性能好,基础可以很小。
(6)螺杆式压缩机属于旋转型的压缩机,它没有离心式或往复式的压缩运动方式。压缩排气的压力震动是非常低的,因为螺杆旋转时,回收压缩一周就发生6次震动。
螺杆式压缩机在中等制冷量范围内也具有良好的热力性能,并且有很好的调节性能,能适应苛刻的工况变化。同时,为了保证螺杆式制冷压缩机的正常运转,必须配置相应的辅助机构,如润滑系统,输气量调节的控制装置,安全保护装置和监控仪表等。螺杆式压缩机虽然具有单级压力比高的优点,但随着压力比的增加,泄露损失也急速增加,低温工况运转时效率显著降低。
全部回复(5 )
  • tianfuhao520
    tianfuhao520 沙发
    比泽尔的压缩机容易烧
    2013-09-20 17:39:20
  • lglaxf
    lglaxf 板凳
    比泽尔压缩机,好啥啊?也就那样!
    2012-11-15 08:20:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
大金10p压机停机后有异响
如题,大金10P压缩机正常运转停机后两分钟发出滋滋的异响,什么原因请各位高手指点。
