土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大金10p压机停机后有异响
大金10p压机停机后有异响
发布于:2012-10-12 09:11:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如题,大金10P压缩机正常运转停机后两分钟发出滋滋的异响,什么原因请各位高手指点。
全部回复(3 )
  • wobiwin
    wobiwin 沙发
    是大金的全封闭涡旋压机吗?
    2012-10-29 21:51:29
  • wybbyw
    wybbyw 板凳
    应该是 冷库压缩机反转造成的。
    2012-10-28 19:25:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
中空高压低压还有低温制冷的问题
各位高手:对于风冷式冷水机组,在什么情况下,会导致系统低压过低使压缩机开启低压保护;又是什么情况下会导致高压过高,使压缩机开启高压保护。我们只说比较常见的情况。还有就是当水机在额定工况(比如外界环境温度为35度)下满足要求后,如果在实际使用中使用低温制冷,比如在室外温度为30度时制冷,怎样才能让压缩机进气口的低压不至于过低?冷水的进出口温度为7度和12度不变哦。只调机器怎样能达到目的?
