土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 中空高压低压还有低温制冷的问题
中空高压低压还有低温制冷的问题
发布于:2012-10-11 20:41:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位高手:对于风冷式冷水机组,在什么情况下,会导致系统低压过低使压缩机开启低压保护;又是什么情况下会导致高压过高,使压缩机开启高压保护。我们只说比较常见的情况。还有就是当水机在额定工况(比如外界环境温度为35度)下满足要求后,如果在实际使用中使用低温制冷,比如在室外温度为30度时制冷,怎样才能让压缩机进气口的低压不至于过低?冷水的进出口温度为7度和12度不变哦。只调机器怎样能达到目的?
全部回复(8 )
  • butter2009fly
    butter2009fly 沙发
    学习了。。。高手好多,我才入行
    2012-10-17 22:16:17
  • wscxl88
    wscxl88 板凳
    还一帖高低保护原因怎不显示?去倍一下我老婆,她生病啦,
    2012-10-16 17:14:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
蒸发温度到底由什么决定
各位高手: 蒸发温度到底由什么决定的呢,现在我有两种想法,第一由蒸发量决定即蒸发器中制冷剂的换热量与风侧的换热量的一个平衡,比如当加大风量,蒸发温度会上升,减少风量会降低。第二,由供液量与吸气量的一个平衡,比如当加长毛细管后,蒸发温度下降,减短毛细管后蒸发温度上升,加大压缩机转速,蒸发温度下降。现在我有点拿不准,到底是由哪个决定的蒸发温度,请各位高手解答一下,谢谢!
