土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怪事!电机停下来了之后又反转!求解惑!!!
发布于:2012-10-11 22:23:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是一台用于带钢处理线上控制卷取机的电机,采用西门子6SE70逆变器进行的矢量控制(整流加逆变模式),生产线调试好了正常运行了一个月后卷取机出现反转现象,后来对卷取机的传动电机重新做了一遍静态辨识,反转现象小时,现在又过了一个月后又出现之前的反转现象,到目前为止也不知道确切的原因,自己猜测是不是电机的电气参数运行一段时间后发生变化,现求高手解惑
全部回复(43 )
  • chenjie621
    chenjie621 沙发
    有备用的吗?不行就挨个换~
    2012-10-24 08:59:24
  • wqy3070693
    wqy3070693 板凳
    学习中帮顶
    2012-10-20 00:33:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教化工企业接地线敷设问题!
我想请教在化工企业中,生产车间中设备到接地干线之间的接地支线采用什么敷设方式(接地支线为绝缘铜线),一般是明敷还是暗敷,如果暗敷需要穿保护管吗?还是直接埋在混凝土楼板里就行了,请知道的朋友回答一下,一直不能理解,从没看到过写这一部分接地线是怎么敷设的图纸!谢谢!
