返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
中小型电机的国际标准规范要求电机制造厂按照国家标准,根据电机的设计和试验数据而规定的每台电机的正常运行状态和条件,称为电机的额定运行情况。表征电机额定运行情况的各种数值,如电压、电流、功率等称为电动机的额定值。( 1 )型号.表示产品性能,结构和用途的代号( 2 )额定功率.在额定运行(指电压,频率和电流都为额定值)情况下,电动机轴上所输出的机械功率为电动机的额定功率.( 3 )额定电压. 电动机在额定运行情况下的线电压为电动机的额定电压。一般规定电动机的电压不应高于或低于额定值的5%。如三相定子绕组可有两种接法时,就标有两种相应的额定电压值。(假如:电压高于额定值时,励磁电流将增大,铁损增加,绕组有过热现象。电压低于额定值时,在电动机满载的情况下,会引起转速下降,电流增加,使绕组过热。电压低时,电动机最大转矩也会显著降低)
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
悠然
沙发
生产车间中设备到接地干线之间的接地支线采用什么敷设方式是根据具体情况确定的。
2012-10-15 09:05:15
zbwork5
板凳
黄/绿双色线是软线,两头必须压鼻子
2012-10-14 17:02:14
加载更多无论是明敷还是暗敷都需要穿保护管。
