土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 墩顶水平线刚度的求法
墩顶水平线刚度的求法
发布于:2012-10-11 17:16:11 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
在《新建铁路桥上无缝线路设计暂行规定》中的4.0.6中有规定墩顶纵向水平线刚度限值,请问哪里墩台有水平线刚度的计算方法,还是用结构力学的方法计算?看到别人写的程序和计算出来的结果不相同,好像和地基和桩也有关系。
请问哪位知道应该怎么计算或是从哪本规范的条目里去找
多谢了
全部回复(5 )
  • warineed
    warineed 沙发
    在第13页。。。
    2012-10-20 15:53:20
  • 旭日东升
    旭日东升 板凳
    墩顶抗推刚度计算方法:
    首先将墩顶按自由端,计算悬臂抗推刚度K1;当然,如果墩底是单排桩,还要考虑与桩基变形一起计算(如果是多排桩或者是扩大基础,可以考虑墩底固结,因为计算数据影响不大);
    其次将上部结构压在桥墩上的最大支撑重量乘以支座摩擦系数后的抗推刚度K2。
    两个刚度按K=K1K2/(K1+K2)进行组合刚度,K就是桥墩的整体抗推刚度。
    2012-10-18 14:31:18
19.44 万条内容 · 661 人订阅
单箱单室箱型梁横截面的坡度在图纸上应该怎样表示啊?
2%的坡度,是应该标出实际的呢,还是象征似的表示出来啊?
