土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 人行桥钢箱梁下缘受拉底板加劲肋、中横隔板是否设?
发布于:2012-10-11 16:33:11 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
简支梁跨中断面如下的A--A断面:
正方观点:
简支梁跨中截面下缘受拉,不存在稳定问题,只要强度计算可以通过,由于简支梁的分段拼接口肯定不在跨中截面,跨中截面底板上的加劲肋N13可不设置.或者说不用通长设置.
反方观点:
简支梁跨中截面下缘受拉,但是底板上的加劲肋N13必须设置,是构造要求,不是计算要求.
请大家发表意见,哪方观点正确?
  • tiantian1638
    tiantian1638 沙发
    不管是桥梁钢结构还是建筑钢结构,它们的一些理论是相通的。我想这个问题探讨最终归结到钢结构稳定问题。
    1、通过设置加劲肋,来解决板的稳定,几乎象样的钢结构稳定书籍均有介绍。
    2、受压、受弯板件当不满足宽厚比(满足就不要设)时,起决定作用加劲肋还是纵肋,因为只有纵肋才能减少板件宽厚比,而 横肋起到支撑纵肋的作用
    3、斜拉桥中拉索受拉,当然梁受压,同时考虑张紧拉索对梁的弹性支撑,梁存在变号弯距,我想这是桥梁力学的基本知识吧。
    2012-10-11 16:40:11
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥台锥坡基础埋深
桥台锥坡基础埋深有规定吗 一般是多少
