土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电网中引起三相不平衡的原因会有哪些?
电网中引起三相不平衡的原因会有哪些?
发布于:2012-10-11 16:05:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
?接什么设备会使三相电压不平衡
会有什么后果?
全部回复(7 )
  • jyacrel002
    jyacrel002 沙发
    单相负荷分配不平衡 长期运转会有什么不良后果?
    2012-10-16 09:28:16
  • forget4369
    forget4369 板凳
    主要还是看单相的功率吧 三相不要差太多
    2012-10-14 17:11:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
图文说明低压电器交流接触器的正确接法
图文说明低压电器交流接触器的正确接法解析:一:一般三相接触器一共有8个点,三路输入,三路输出,还有是控制点两个。输出和输入是对应的,很容易能看出来。如果要加自锁的话,则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。  二: 首先应该知道交流接触器的原理。他是用外界电源来加在线圈上,产生电磁场。加电吸合,断电后接触点就断开。知道原理后,你应该弄清楚外加电源的接点,也就是线圈的两个接点,一般在接触器的下部,并且各在一边。其他的几路输入和输出一般在上部,一看就知道。还要注意外加电源的电压是多少(220V或 380V),一般都标得有。并且注意接触点是常闭还是常开。如果有自锁控制,根据原理理一下线路就可以了。
