土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 图文说明低压电器交流接触器的正确接法
图文说明低压电器交流接触器的正确接法
发布于:2012-10-11 15:05:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图文说明低压电器交流接触器的正确接法
解析:
一:一般三相接触器一共有8个点,三路输入,三路输出,还有是控制点两个。输出和输入是对应的,很容易能看出来。如果要加自锁的话,则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。
  二: 首先应该知道交流接触器的原理。他是用外界电源来加在线圈上,产生电磁场。加电吸合,断电后接触点就断开。知道原理后,你应该弄清楚外加电源的接点,也就是线圈的两个接点,一般在接触器的下部,并且各在一边。其他的几路输入和输出一般在上部,一看就知道。还要注意外加电源的电压是多少(220V或 380V),一般都标得有。并且注意接触点是常闭还是常开。如果有自锁控制,根据原理理一下线路就可以了。
全部回复(44 )
  • 飞在天空wx
    典型的星三角启动线路
    2017-03-07 15:24:07
  • jianzhudianqic
    路过学习了!!!
    2015-07-12 05:36:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
ABB先进船舶推进系统武装俄罗斯破冰巨轮
瑞士苏黎世,2012年10月10日 —— 全球领先的电力和自动化技术集团ABB最近赢得俄罗斯波罗的海造船厂价值3500万美元的订单。这家造船厂目前正在为俄罗斯国有船运公司Rosmorport FSUE 建造一艘全新的破冰船,ABB将为其提供强大的推进系统和节能的电气设备。这一订单已于2012年第三季度生效。   这艘25兆瓦的破冰船是下一代柴油混合动力多功能破冰船,其巡航区域为北海航道、北极海域、北冰洋海域的河流入海口。在最低零下35℃、冰块密集、冰层厚度达2米且表面覆盖20厘米积雪的海域,它能够以每小时2海里的速度持续前行或后退。通过使用Azipod®推进系统,破冰船的能源效率有相当大的提升,最多可节约20%的燃油。该订单的交货时间预计从2013年开始,破冰船将于2015年交付给Rosmorport公司。
