正在加载...
0人已点赞
全部回复(25 )
主题
粉丝
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
以前用CAD加LISP,今天刚用上β3,总体感受不错,但还是有如下几点建议:1,各种管线的初始设置宽度建议设为0.6。2,在“天正设置”的“立管标注设置”设置为“引出式3”后标出的立管号少了中间的短横线。3,自带的管线线型偏少,建议增加。4,在尺寸标注中怎么没有尺寸合并的功能,不知是不是我没找到。5,在“水泵间”菜单中加入“通气管”和“水位仪”的绘制。希望能在下一个版本中改进!2007.5.29 记得以前天正2.0中有一个命令叫"依线正交",挺好用的,现在的版本中好像没有了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
huhu8107
沙发
飞扬,坡度标注不是有个读图标注,这个读图只读出数字,能不能把设置(字高、箭头大小、长度)也读下,因为一般情况标注样式也应该一样!
2007-06-10 16:52:10
huhu8107
板凳
2007-06-10 16:46:10
加载更多回复 举报
可是这样会让喷头在房间里不是均匀布置的!
