土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 对β3的一点建议!
对β3的一点建议!
发布于:2007-05-25 23:30:25 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
以前用CAD加LISP,
今天刚用上β3,总体感受不错,但还是有如下几点建议:
1,各种管线的初始设置宽度建议设为0.6。
2,在“天正设置”的“立管标注设置”设置为“引出式3”后标出的立管号少了中间的短横线。
3,自带的管线线型偏少,建议增加。
4,在尺寸标注中怎么没有尺寸合并的功能,不知是不是我没找到。
5,在“水泵间”菜单中加入“通气管”和“水位仪”的绘制。
希望能在下一个版本中改进!
2007.5.29 记得以前天正2.0中有一个命令叫"依线正交",挺好用的,现在的版本中好像没有了!
全部回复(6 )
  • h_kaspersky
    h_kaspersky 沙发
    第三步:
    2007-05-28 10:39:28
  • h_kaspersky
    h_kaspersky 板凳
    第二步:
    2007-05-28 10:37:28
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
把天正给排水B3分解发给大家下载!
天正网站下载还没有网易快,这里把它分解发给大家下载!里面有合并软件!方法:全部文件下载后,解压到同一个文件夹里,然后点击Unite_TWT7文件合并即可!我实验过可以!有什么就发帖子说明!我不会用rar软件分解,望会的教教!
