土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容器柜保险子处出现对地短路原因
电容器柜保险子处出现对地短路原因
发布于:2007-05-25 21:24:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我处有一电容器柜发生过两次熔断器处对地短路,其现象是:熔断子爆,熔断器进线对地放电短路.电容器 爆一个.经进行
熔断器座绝缘检测发现均有2M欧.恳请各位大师帮忙分析原因.
  • tsphy123
    tsphy123 沙发
    根据我的经验,分析搂主的问题我认为不应是熔断器对地短路造成熔断器熔断,熔断器在电容器上端,如是其对地短路应只烧熔断器且不应对电容器造成损害。我怀疑是电容器先有故障造成对熔断器的损坏,至于电容器的原因还需你进一步分析。
    2007-05-26 09:02:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
发电机问题
我公司一台发电机同时给三路线供电,有两路线没有无功补尝,且功率因数较低,发电机总的补尝又不够,我想问一下用手动加大其中一条线路补尝(在不产生过电压的前提下),来提高总的功率因数,这样做有什么问题?
