土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机问题
发电机问题
发布于:2007-05-25 20:29:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司一台发电机同时给三路线供电,有两路线没有无功补尝,且功率因数较低,发电机总的补尝又不够,我想问一下用手动加大其中一条线路补尝(在不产生过电压的前提下),来提高总的功率因数,这样做有什么问题?
全部回复(4 )
  • gongwanni
    gongwanni 沙发
    没任何问题!放心去做,也可以直接根据电压来补偿,因补尝不够必然导致电压低。
    2007-06-22 20:16:22
  • you364818feng
    you364818feng 板凳
    还有两补尝装置距离并未超过10米。
    2007-05-25 22:38:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
寻用vb设计电气计算软件,要求有源代码
我的vb太生疏了,自己做要花太多的时间。软件最好包括负荷计算,功率补偿,及短路计算几方面价钱好商量QQ:284571377邮箱:cx3637@163.com
