土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 电渣压力焊接头取样应怎样取?
电渣压力焊接头取样应怎样取?
发布于:2007-05-25 21:20:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
钢筋电渣压力焊接头取样时是否应从现场已完成的墙、柱钢筋接头中割取?
全部回复(5 )
  • hyhxyhmy614318
    300个接头为一个检验批.
    2007-06-19 14:22:19
  • chenquan2003ch
    原则上实在柱梁上取,3根500MM
    2007-05-29 15:56:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
请大家共同讨论讨论
就是框架梁梁底宽240CM,梁高500CM,上部3根钢筋,中部2根钢筋,在施工时要进行搭接(或焊接):1、框架梁截面受拉区和受压区是怎么划分的。2、有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋截面总面积的百分率,受拉区不得超过25%。受压区不得超过50%,那框架梁的下部的3根钢筋就属于受拉区,上部3根钢筋就属于受压区,那现在要问中间的2根钢筋是受拉区,还是受压区。3、如果该框架梁下部受拉区钢筋要进行连接,那该框架梁按照规定应该只能连接0、75根,这样分析对吗?
