土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请大家共同讨论讨论
请大家共同讨论讨论
发布于:2007-05-25 16:16:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
就是框架梁梁底宽240CM,梁高500CM,上部3根钢筋,中部2根钢筋,在施工时要进行搭接(或焊接):1、框架梁截面受拉区和受压区是怎么划分的。2、有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋截面总面积的百分率,受拉区不得超过25%。受压区不得超过50%,那框架梁的下部的3根钢筋就属于受拉区,上部3根钢筋就属于受压区,那现在要问中间的2根钢筋是受拉区,还是受压区。3、如果该框架梁下部受拉区钢筋要进行连接,那该框架梁按照规定应该只能连接0、75根,这样分析对吗?
全部回复(8 )
  • xiao153ming
    xiao153ming 沙发
    我顶了。
    2007-05-29 09:15:29
  • xiao153ming
    xiao153ming 板凳
    通过交流和讨论才能得到提高和进步,我喜欢在论坛上和大家一起讨论。谢谢各位。
    2007-05-28 07:44:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
土石方计算
标题: HTCAD 土石方量计算软件HTCAD是一套基于AutoCAD平台(AutoCAD2000/2002/2004/2005/2006平台)上开发的土方工程量计算绘图软件,针对各种复杂地形情况,软件采用了方格网法计算土石方量。软件具有良好的交互性,界面友好,贴近设计人员的设计思路,能够在最短的时间内计算出土石方量。适用于工业设计院总图专业,规划设计.园林设计中的土石方计算,农业工程中的农田规整改造.房地产公司的建筑基槽土方计算等领域。
