土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
中央空调
水冷机组冬季制冷是否可以直接用冷却塔而不开主机
水冷机组 冬季制冷时可能由于 室外环境温度低 冷却塔出水 很有可能 达到 制冷机组的 出水设计温度 这是否可以 用冷却塔出水 直接 带空调系统 有高手 作过这种 没有 有什么需要注意的 控制是怎样的
发布于
2007-05-25 21:18:25
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
tottilena
没人 讨论了呢 我还等了做方案了呢
2007-06-04 19:29:04
来自 PC
评论
举报
jpy269
我现在的单位就是四管制的空调系统,
-------西安海洋馆
-------系统复杂,工艺要求较高;一年四季必须满足养殖需要,就是制冷.采暖随时可以使用.
-------------但是西安冬季的最低气温在-10左右,会结冰的,但设计工艺以养殖需要,所以冬季在冷却水系统增加了环状循环和锅炉补充及并网措施,具体讲:在冬季是用时,先使冷却水流动,再并入主机循环;如果结冰可以用锅炉水加热再使用;也可以将冷却水单独并入系统循环进行降温(水质必须严格控制)
2007-05-31 16:33:31
来自 PC
评论
举报
tottilena
主题
8
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
30.69 万条内容 · 779 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(12 )
-------西安海洋馆
