土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水冷机组冬季制冷是否可以直接用冷却塔而不开主机
水冷机组 冬季制冷时可能由于 室外环境温度低 冷却塔出水 很有可能 达到 制冷机组的 出水设计温度 这是否可以 用冷却塔出水 直接 带空调系统 有高手 作过这种 没有 有什么需要注意的 控制是怎样的
全部回答(12 )
  • tottilena
    没人 讨论了呢 我还等了做方案了呢
    2007-06-04 19:29:04 来自 PC 评论 举报
  • jpy269
    我现在的单位就是四管制的空调系统,
    -------西安海洋馆
    -------系统复杂,工艺要求较高;一年四季必须满足养殖需要,就是制冷.采暖随时可以使用.
    -------------但是西安冬季的最低气温在-10左右,会结冰的,但设计工艺以养殖需要,所以冬季在冷却水系统增加了环状循环和锅炉补充及并网措施,具体讲:在冬季是用时,先使冷却水流动,再并入主机循环;如果结冰可以用锅炉水加热再使用;也可以将冷却水单独并入系统循环进行降温(水质必须严格控制)
    2007-05-31 16:33:31 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
