土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 针对顿汉布什制冷机,请教
针对顿汉布什制冷机,请教
发布于:2007-05-25 19:18:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
向大虾请教一下:
1.针对顿汉布什(水冷螺杆)制冷机,如果在冬天也需要制冷(工厂设备需要冷却,全年运行的) 室外温度很低 ,比如低于0度主机是否还能够正常开启?会不会有主机检测到室外温度低于某个温度值,主机就启动不了的情况(低温保护)?若要让主机在低温下也可以开启运行,如何控制才能做到?
2.若室外温度低,制冷机开启不了,在冷凝器进出口接一根旁通管,进口处与旁通间装个三通比例调节阀,制冷机开启后,就把冷却水旁通掉,等制冷机检测到某个温度值后,制冷机能正常运行了,旁通一侧关闭,冷凝器进口侧阀门打开.这样做是否可行??
3.万一冷却管道里结了冰,在冷却塔进出口接旁通,并加上一个电加热器,关闭冷却塔,开启冷却水泵,等管子里的水达到一定温度值能满足制冷机开启的最低温度了,旁通关闭,制冷机开启正常运行.这样是否可行?
希望高手不吝赐教!!
全部回复(4 )
  • tottilena
    tottilena 沙发
    如果是主机 PLC做的 没问题 模块机 用但片机控制的 要看控制器 是否有低温 保护
    2007-05-25 21:13:25
  • tottilena
    tottilena 板凳
    如果是主机 PLC的 不存在 这个问题 控制器的是单片机的 有可能 你只要写明运行工况冬季制冷 可以做 简单点 的可以用风机变频 另外 还要考虑冬季本身室外就有 很高的风速 必要时要给冷凝器加挡风板
    2007-05-25 21:09:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求学
请问有没有西安的用风冷热泵机组的工程实例供学习之用,不胜感谢!
