土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 螺杆机组冷冻水加入乙二醇?
螺杆机组冷冻水加入乙二醇?
发布于:2007-05-25 15:49:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
螺杆机组冷冻水加入乙二醇能使出水温度达到0度吗?使室内温度达到10度,换气次数及单位制冷量该是多少才合理。
请高手们指点。谢谢。
全部回复(6 )
  • jy21ci
    jy21ci 沙发
    换气次数和制冷量由制冷负荷求得,然后再选择机组吧...怎么反过来呢?
    2007-09-08 16:49:08
  • gzbaron
    gzbaron 板凳
    对于螺杆机组,一般冷冻机到2度左右低压会保护,所有要做到0度,要更换保护装置。另外低温机组的压比较大,如果超过压缩机的设计压比,就要做液态冷媒喷射在吸气口,与因压力低浓度低的从蒸发器回来的R22气体混合,保持压缩机吸入气体的状态不变。所以不能随便做,还是问问厂家。
    2007-09-08 03:26:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
农行中央空调工程竣工图
农行中央空调工程竣工图
