土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 线缆
线缆
发布于:2012-10-10 15:47:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
阻燃耐火线缆在系统图里 用ZN表示吗? 矿物绝缘电缆都有什么型号的
  • lin0565
    lin0565 沙发
    阻燃线缆适用于在火灾中要求电缆在着火下仍能保持一定时间继续运行的固定敷设,额定电压0.6/1KV的电力供输配电线路中。
    型号规格表示:
      例1:0.6/KV铜芯聚氯乙烯绝缘和护套、3芯240mm2 加2芯120mm2 耐火电力电缆表示为:NH-VV0.6/1KV 3×240+ 2×120
      例2:0.6/1KV铜芯氟塑料绝缘钢带铠装氟塑料护套、4芯150mm2 耐火 电力电缆表示为:NH-FF22 0.6/1KV 4×150
    2012-10-17 11:45:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
UPS与市电互备问题
各位高手,工厂内现场设气体报警装置(由UPS在总控供电),现要求在现场加设试验报警装置,这样需有两路供电,其中一路由UPS供电可从总控试验,一路从现场市电供电可从现场试验。问题出来了这样现场的报警装置需要UPS与市电并联(UPS与市电不能同时供电)。但报警装置的N线同时并联接市电的N与UPS的N,是否符合规范,因为UPS的N与市电的N严格意义上讲不是同一个N,会有压差。这样允许吗?再有一个问题,假如需UPS与市电同时给设备供电(两回路带电连接),不用双电源切换装置,直接接在用电设备上,是否允许,是否需考虑相序的问题,如何考虑,怎样解决。已经打电话问过梅兰日兰及施奈德的客服,但得到的答案不是十分满意,希望各位给解释。谢谢。
