土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UPS与市电互备问题
UPS与市电互备问题
发布于:2012-10-10 15:17:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位高手,工厂内现场设气体报警装置(由UPS在总控供电),现要求在现场加设试验报警装置,这样需有两路供电,其中一路由UPS供电可从总控试验,一路从现场市电供电可从现场试验。问题出来了这样现场的报警装置需要UPS与市电并联(UPS与市电不能同时供电)。但报警装置的N线同时并联接市电的N与UPS的N,是否符合规范,因为UPS的N与市电的N严格意义上讲不是同一个N,会有压差。这样允许吗?再有一个问题,假如需UPS与市电同时给设备供电(两回路带电连接),不用双电源切换装置,直接接在用电设备上,是否允许,是否需考虑相序的问题,如何考虑,怎样解决。已经打电话问过梅兰日兰及施奈德的客服,但得到的答案不是十分满意,希望各位给解释。谢谢。
全部回复(11 )
  • xuexi999123
    xuexi999123 沙发
    路过,学习了,非常有道理。
    2017-06-12 18:06:12
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    一楼说的:工厂内现场设气体报警装置(由UPS在总控供电),现要求在现场加设试验报警装置,这样需有两路供电,其中一路由UPS供电可从总控试验,一路从现场市电供电可从现场试验。(这个方案很好啊,没什么问题的。)
    10说的:工厂已经进入到正式生产阶段,如重现从总控引一路UPS电源,工作量不允许,只能就近去市电作为一路电源。(工作量不可能不允许,是为了方便吧?)
    试验用现场的市电,检测用UPS的电源,有什么不行吗?
    一楼说“问题出来了这样现场的报警装置需要UPS与市电并联”?为什么要并联?现场试验不是没电源吗(要从现场的市电接),如何并联?报警装置是利用电源线通讯的吗?
    如果是利用电源线通讯的,那现场就可以用UPS的电源了,不用接市电!
    2012-10-11 17:36:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
GSC1(CJX4-d)-65N机械联锁接触器
关于GSC1(CJX4-d)-65N机械联锁接触器品牌:天水二一三品牌所属地区:中国类别:机械联锁接触器型号:GSC1(CJX4-d)-65N主要用于交流50Hz(或60Hz),额定绝 缘电压为690V,在AC-3使用 类别下额定工作电压为 380 V时额定工作电流至 95A的电路中,作控制可逆运转或反向制动的电动机以及双电源控制,并可与适 当的热过载继电器组成电磁起动器,以保护可能发生过负荷的电路。
