土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教:机房专用机组在加氟时有什么注意的事项呀
发布于:2007-05-25 11:24:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教:机房专用机组在加氟时有什么注意的事项呀,最好有人能够给个专用机组内部系统的照片,如果是有说明那就更好了!!!
  • 北冰洋
    北冰洋 沙发
    1楼,不是一两句话能说清楚的,如果你是搞安装的,机房空调配套的都有安装手册,手册上会详细说明调试过程,包括加氟的方法。
    2楼,我所知道的机房专用空调没有见过有预充冷媒的,全都是在现场充灌。
    2007-06-01 13:51:01
  • wwl12w
    wwl12w 板凳
    不知道你的是什么机组哦.!国产的自带冷煤,只需加管道的,没什么特别的.
    2007-05-31 16:18:31
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
热力膨胀阀工作原理
热力膨胀阀工作原理 热力膨胀阀是通过感受蒸发器出口气态制冷剂的过热度来控制进入蒸发器的制冷剂流量。按照平衡方式不同,热力膨胀阀分为外平衡式和内平衡式。在机房专用空调中,一般采用外平衡式热力膨胀阀。目前所使用的风冷式机房专用空调,如HIROSS、STULZ、ISOVEL、AIREDELE和法亚均采用这种结构。热力膨胀阀的结构如图1所示:热力膨胀阀由感应机构、执行机构、调整机构和阀体组成。感应机构中充注氟利昂工质,感温包设置在蒸发器出口处,其出口处温度与蒸发温度之间存在温差,通常称为过热度。感温包感受到蒸发器出口温度后,使整个感应系统处于对应的饱和压力Pb。如图1,该压力将通过膜片传给顶杆直到阀芯。在压力腔上部的膜片仅有Pb存在,膜片的下方有调整弹簧的弹簧力Pt和蒸发压力P0,三者处于平衡时有Pb=Pt+Po 。当蒸发器热负荷增大时,出口过热度偏高,Pb增大,Pb>Pt+Po,合力使顶杆、阀芯下移,热力膨胀阀开启增大,制冷剂流量按比例增加。反之,热力膨胀阀开启变小,制冷剂流量按比例减小。因此,机房专用空调是由热力膨胀阀通过控制过热度实现制冷系统的自我调整。
