土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 热力膨胀阀工作原理
热力膨胀阀工作原理
发布于:2007-05-25 10:18:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
热力膨胀阀工作原理
热力膨胀阀是通过感受蒸发器出口气态制冷剂的过热度来控制进入蒸发器的制冷剂流量。按照平衡方式不同,热力膨胀阀分为外平衡式和内平衡式。在机房专用空调中,一般采用外平衡式热力膨胀阀。目前所使用的风冷式机房专用空调,如HIROSS、STULZ、ISOVEL、AIREDELE和法亚均采用这种结构。热力膨胀阀的结构如图1所示:热力膨胀阀由感应机构、执行机构、调整机构和阀体组成。感应机构中充注氟利昂工质,感温包设置在蒸发器出口处,其出口处温度与蒸发温度之间存在温差,通常称为过热度。感温包感受到蒸发器出口温度后,使整个感应系统处于对应的饱和压力Pb。如图1,该压力将通过膜片传给顶杆直到阀芯。在压力腔上部的膜片仅有Pb存在,膜片的下方有调整弹簧的弹簧力Pt和蒸发压力P0,三者处于平衡时有Pb=Pt+Po 。当蒸发器热负荷增大时,出口过热度偏高,Pb增大,Pb>Pt+Po,合力使顶杆、阀芯下移,热力膨胀阀开启增大,制冷剂流量按比例增加。反之,热力膨胀阀开启变小,制冷剂流量按比例减小。因此,机房专用空调是由热力膨胀阀通过控制过热度实现制冷系统的自我调整。
全部回复(24 )
  • gzmj3
    gzmj3 沙发
    受教长见识了,非常感谢L主
    2009-09-01 10:32:01
  • shanghu_735
    shanghu_735 板凳
    非常感谢,受益匪浅 学习
    2009-09-01 07:17:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请教YORK冷水机组停车按钮故障原因
各位大师,我使用的YBWC200SC50A冷水机组,在现场按stop按纽机组停不下来,没办法用紧急停车按钮才得以停机组,为什么呢?
