土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于一次泵变流量
关于一次泵变流量
发布于:2012-10-10 14:08:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在很多书上 讲到一次泵变流量 好处非常多 但是现实工程中运用好像不太多
为什么呢?设备价格的话 我咨询过厂家 大概比常规贵10%左右。
全部回复(10 )
  • j04150124
    j04150124 沙发
    这下明白了 太感谢了
    2012-12-26 21:01:26
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    当末端负荷变小,各末端设备的电动阀关小,此时系统的循环流量减少,供回水压差会增大。
    根据此信号,水泵先做降频运行,以维持设定的压差。随着末端负荷的进一步减小,水泵继续降频。直至达到设定的最低频率(这个最低频率的确定,主要考虑两个方面:1 水泵自身的性能限制 2 正常情况下主机在允许安全流量下限时所对应的最低频率 )
    当达到最低限制频率后,水泵及维持该频率运行。如果此时末端负荷仍在下降,末端设备的电动调节阀还在关闭,那么就会继续造成系统循环流量下降,供回水压差的上升。供回水压差的变化可以在一定程度上表征流量的变化,所以当上升到设定的压差时,此时说明流量已经达到一个较低的限度了。虽然末端不需要流量,但主机必须保证一个安全的循环流量。那就需要打开压差旁通阀,将一部分水从供回水之间旁通以满足主机要求
    2012-12-12 11:49:12
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新人求助:温度计生锈是什么原因
在屋顶安装热泵机组,但是只过了4个月左右,压力表缓冲盘管下安装的球阀以及温度计都已生锈,是什么原因造成的呢?有什么补救措施?求教各位大虾![ 本帖最后由 chenjue1986 于 2012-10-10 10:38 编辑 ]
