土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利世界之最
水利世界之最
发布于:2007-05-25 08:33:25 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
我们的祖国有很多值得我们骄傲的水利工程,你能够列举一二吗?
全部回复(11 )
  • ta81ai80
    ta81ai80 沙发
    怎么不说说现在呢!三峡,溪洛度,向家坝都是世界排名前几位的大型水电站啊!!
    2007-06-04 18:46:04
  • 山水之间
    山水之间 板凳
    郑国渠位于黄河支流泾河从峡谷段进入渭河平原的起点。郑国渠渠系发育过程的阶段性比较明晰。早期渠道布置在渭北平原二级台地上,灌区雏形已经形成。郑国渠由泾阳谷口引泾开始,干渠沿渭北平原二级阶地布置,跨过石川河,向东注入洛水(见图3-22)长达150千米的干渠,控制着干渠以南4万顷(约合今280万亩)农田的自流引水灌溉。据分析,由于泾水水资源量的限制和跨越石川河较大的技术难度。郑国渠最初的规划受到限制,而不得不收缩到石川河以西部分,但所显示的宏伟魄力令后人折服。⑤
    早期郑国渠的情况主要源于西汉时《史记•河渠书》的记载。当时,秦国为保障粮食供给而修建灌溉工程,其邻国韩国则期望秦就此耗尽国力。郑国渠建成后,泾河右岸今三原、高陵、泾阳、富平等县的土地获得灌溉,亩产约250斤,这在当时是不低的产量,秦的实力由此得到增强。⑥
    ① 我国文物报,1993年2月7日,又《文汇报》1993年1月15日有类似报道。
    ②文汇报,1997年4月24日。
    ③,④ 《周礼•稻人》,十三经注疏本第746页,中华书局。
    ⑤,⑥ 《史记•河渠书》说郑国渠:“渠就,用注填淤之水,溉泽卤之地四万顷,收皆亩一钟。”秦l亩等于今0.69亩,4万顷相当今亩280万亩,超过今泾惠渠130万亩2倍多。今人研究指出当时灌区范围应以石川河为限约50万亩,(史记•河渠书)的记载灌溉面积4万顷之数应是规划期望值。见《我国水利史稿》上册,我国水利电力出版社,1978年,第118~125页。
    图3—22 秦汉郑国渠、白渠干渠布置示意图
    郑国渠的兴建出于战争的需要,工程形式最初可能比较简单,主要的工程应包括引水口、渠道和简单的渠系工程。①此前这里可能有过民间的小型灌溉工程,为郑国渠的渠线的布置提供了参考依据。郑国渠采用比较简单的无坝引水方式,即渠口筑导流堤的形式引水,“自中山西省邸瓠口为渠,并北山东省注洛三百余里”②,中山即仲山,在云阳县(今泾阳西北)西15里,瓠是云阳县治北的薮泽,秦郑国渠引水口在今泾惠渠进水口以下约4800多米处。今人现场考察认为:干渠渠线布置在渭北平原二级台地最高线上,干渠以南灌区都在其控制之下;郑国渠的纵向比降约o.64%o,可以基本保持渠道多沙水流的冲淤平衡。干渠尾水注于洛水,其间要横穿天然溪流,可能有小规模的渡槽与山溪立交或侧向溢流堰与之平交(既可纳山溪水入渠,又可宣泄洪水)。③
    汉代,郑国渠衍生了支渠——六辅渠和白渠。“自郑国渠起,至元鼎六年,百三十六岁,而儿宽为左内史,奏请穿凿六辅渠,以益溉郑国傍高仰之田……后十六岁,太始二年白公赵中大夫复奏穿渠。引泾水,首起谷口,尾入栎阳,注渭中,袤二百里,溉田四千五百余顷,因名曰白渠。”④因白渠,此后郑国渠多称为“郑白渠”(如图3—22)。
    唐代,郑白渠又称三白渠,(见图3—23)渠系经过多次续建,工程设施完善,灌区包括泾阳、栎阳、高陵、云阳、三原、富平6县,成为长安京畿地区的粮食生产和加工基地。唐代被认为是郑国渠历史上鼎盛时期,三白渠自进水口至泾阳县“三限口”为总干渠,三限口设闸分出太白、中白、南白3条分干渠,下分支渠11条,有分水斗门176处。干渠和支渠设置退水斗门和退水渠以调节水量。三白渠斗门设置完备,灌溉管理达到历史上的最高水平。
    ①《史记•六国年表》卷15,“始皇元年(前246),击取晋阳,作郑国渠”,中华书局本,第751页。
    ②《史记•河渠书》,二十五史河渠志注释本,我国书店,1990年,第4页。
    ③ 我国水利史稿上册,水利水电出版社,1978年,第124~125页。
    ④《汉书•沟洫志》,二十五史河渠志注释本,第22页。
    太白渠沿灌区北端边缘等高线布置,灌溉三原、富平;中白渠至高陵县分为3支渠(称三限,即中白渠、北限和南限),灌溉三原、高陵、栎阳;南白渠有斗门5处,灌溉三原。在灌区中部将以北山溪清水、冶水纳入渠道。(唐)《水部式》:“京兆府高陵县界清、白二渠交口着斗门,堰清水,恒准水为五分;三分入中白渠,二分入清渠。若水雨过多,即与上下用水处相知开放,还入清水。二月一日以前,八月三十日以后亦任开放。”①清水作为补充水源,在三限口入干渠。三限口是清水与中白渠的平交工程,以斗门节制洪水入渠量和平时的支渠配水。
    尽管唐代的三白渠有完善的渠系工程,但是实现符合灌区整体利益的用水调度并不容易。当时地处灌区上游的泾阳县多是皇亲势要的田产,干渠上私自筑坝乱开涵洞,越级引水,随意弃流,以致干渠下游断流,水利纠纷不断。长庆时(821~824)刘禹锡指出:“按《水部式》‘决泄有时,畎浍有度,居上游者不得拥泉而专其腴’……泾阳人果拥而专之,共取全流,浸原为畦,私开四窦,泽不及下,泾田独肥,他邑为枯。”灌区下游高陵县因干渠断流,渠道堙废,有60年不得灌溉。②长庆三年(823)高陵县令刘仁师终于争取到朝廷的支持,整治渠道,拆除私堰,渠系工程恢复了正常运行。这则水事纠纷说明完善的工程体系必须有健全的管理,才能发挥应有的效益。
    2007-06-03 10:06:03
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
尾水调压室砼浇筑方案求助
小弟最近一直在为尾水调压室砼浇筑方案头疼,希望有施工经验的兄弟们帮帮忙!具体工程概括是:1#2#机共用一个调压室,3#4#机共用一个调压室,5#机单独一个调压室,尾水管底部EL390.08~EL408.28为流道部分,1#2#、3#4#井为流线型曲面,5#井为矩形断面。EL408.28~EL411.28为阻抗板,板厚3m。EL411.28~EL480.5为井筒部分,断面为45*18m,净高69.22m,EL480.5以上为起臂机室。流道部分衬砌砼厚度240cm,井筒部分衬砌砼厚度140cm,目前的施工通道只有EL390.08尾水管和尾水洞,EL437.5施工支洞和EL480.5施工支洞,调压室开挖需要,设置一台10t临时桥机,该桥机在起臂机安装前必须拆除,砼入仓和模板支撑,以及固结灌浆施工排架使用材料太大。砼方量总量为5万多方,如果全部改为泵送砼,单单因为和易性改变增加的投入就将近150万元,如果EL411.28~EL480.5采用满堂脚手架搭设上去,高排架稳定问题突出,钢管费用也太贵,约为100万元。投入实在太大,望有经验的兄弟提出好的建议,谢谢!
