土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 尾水调压室砼浇筑方案求助
尾水调压室砼浇筑方案求助
发布于:2007-05-24 18:58:24 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
小弟最近一直在为尾水调压室砼浇筑方案头疼,希望有施工经验的兄弟们帮帮忙!具体工程概括是:1#2#机共用一个调压室,3#4#机共用一个调压室,5#机单独一个调压室,尾水管底部EL390.08~EL408.28为流道部分,1#2#、3#4#井为流线型曲面,5#井为矩形断面。EL408.28~EL411.28为阻抗板,板厚3m。EL411.28~EL480.5为井筒部分,断面为45*18m,净高69.22m,EL480.5以上为起臂机室。流道部分衬砌砼厚度240cm,井筒部分衬砌砼厚度140cm,目前的施工通道只有EL390.08尾水管和尾水洞,EL437.5施工支洞和EL480.5施工支洞,调压室开挖需要,设置一台10t临时桥机,该桥机在起臂机安装前必须拆除,砼入仓和模板支撑,以及固结灌浆施工排架使用材料太大。砼方量总量为5万多方,如果全部改为泵送砼,单单因为和易性改变增加的投入就将近150万元,如果EL411.28~EL480.5采用满堂脚手架搭设上去,高排架稳定问题突出,钢管费用也太贵,约为100万元。投入实在太大,望有经验的兄弟提出好的建议,谢谢!
  • luching
    luching 沙发
    兄弟,你提出的问题有点难度,不知道解决了没有呢?
    2009-04-14 17:37:14
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
知道坡比怎样求角度?
求解:知道坡比怎样求角度比如1:1的坡是45度但是别的怎么用三角函数求呢?例如1:3.2的坡度是多少度呢?先谢谢了!
