土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm初始设计怎么确定构件尺寸
pkpm初始设计怎么确定构件尺寸
发布于:2012-10-10 12:28:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在pkpm初始设计时,怎么根据已知的条件确定梁、柱、板的尺寸呢?刚开始学习pkpm设计,没有什么经验……请各位前辈帮帮忙~~谢谢了
  • 北京院小李飞刀
    梁:根据跨度和建筑的净高确定,比如可先按照跨度的1/12确定,然后根据模型调整的需要和配筋率调整
    柱:可根据轴压比先初步定,然后根据计算的结果的调整
    板:100,120 160 180 200 250等,还要满足跨厚比。一般100,屋面120. 穿管120. 地下室顶板180或160
    下面总结了一些常遇到的问题,希望对你有所帮助
    http://www.srxjg.com/forum-38-1.html
    2012-10-10 12:56:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
菜鸟自建房 地基配筋问题赐教高手们。
现在自家要建个房子,长21米,宽10.5米,6层设计,1楼楼高为5米,2到6楼楼高为3.8米,设计基柱 宽为均分 5.25 米,长分别为 6米 5米 5.5米 4.5米基柱坑深度为 :1.5米*1.5米*1.5米,混凝土浇灌填满基柱两边配筋为 4根直径18钢筋(两边有砖墙,1层到2层为柱子大小为:400*400),中心基柱配筋为12跟直径18(无砖墙,空架,1层为到2层柱子大小为:600*600)
