土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 菜鸟自建房 地基配筋问题赐教高手们。
菜鸟自建房 地基配筋问题赐教高手们。
发布于:2012-10-10 12:14:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在自家要建个房子,长21米,宽10.5米,6层设计,1楼楼高为5米,2到6楼楼高为3.8米,设计基柱 宽为均分 5.25 米,长分别为 6米 5米 5.5米 4.5米
基柱坑深度为 :1.5米*1.5米*1.5米,混凝土浇灌填满
基柱两边配筋为 4根直径18钢筋(两边有砖墙,1层到2层为柱子大小为:400*400),中心基柱配筋为12跟直径18(无砖墙,空架,1层为到2层柱子大小为:600*600)
基梁:中心纵梁大小为 700/350 配筋 上为3条直径20 下为2调直径18钢筋;侧边梁和横梁大小都为600/300 配筋为上下2条直径18钢筋
基柱两边配筋为 4根直径18钢筋(两边有砖墙,1层到2层为柱子大小为:400*400),中心基柱配筋为12根直径18(无砖墙,空架,1层为到2层柱子大小为:600*600)
基梁:中心纵梁大小为 700/350 配筋 上为3条直径20 下为2条直径18钢筋,2根腰筋16;
侧边梁和横梁大小都为600/300 配筋为上下2条直径18钢筋,2条腰筋16
接触框架建筑很少,看了些书配出来的方案,这样的方案是否能行的通?需要做些什么改正,求高手们赐教。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【分享】关于滑动支座(11G101-2)的实例和一些见解
新抗规GB50011-2010 6.1.15条中对楼梯如何更合理的计算有了更明确的规定,简单的理解就是,在剪力墙结构和框剪结构中,楼梯间被剪力墙所围住的话,那它所作为一个斜撑所提供的刚度可忽略,那就是可不进行抗震计算,但是在框架结构中,梯板作为一个斜撑提供的刚度及如何布置都会影响到整个框架整体计算参数。 实际上条文说明上给出也就只有一种滑动支座的方法,能取消这个斜撑的作用。 11G101-2上给出的是ATa和ATb两种做法,没有BT和CT的类型,简单的说就是没有折板了。
