土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 【求助】工程墙面空鼓现象很严重!!!
【求助】工程墙面空鼓现象很严重!!!
发布于:2012-10-10 11:51:10 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
第一次发现我只在上面善良的写了两个大字!空鼓!
后来乙方忽视我的字,多次提出还不整改!我悲愤的拿了榔头给了一下!
是不是榔头小啊!下次拿大锤子!!
后来听说整改了,去看了下,尼玛就不会抹平吗!!!!
你们说接下来我干嘛去了!
全部回复(30 )
  • 眼睛不大了
    好像不是很严重啊,修补好就行了
    2012-12-18 17:15:18
  • 寒冬
    寒冬 板凳
    主要上施工工艺偷工减料,让他们返工,如果不做的话,费用从工程费用扣除。
    2012-10-17 16:59:17
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
【求助】各位大师,小弟自建房有个问题征求各位意见!
如题,小弟在农村有一座8.7米X7.8米的原3层的房子,现拆除,暂定改建7层的房子,原本3层的房子的地下基础是条形基础,因为以前房子地皮是一个鱼塘,地表水比较多,而且不清楚地下泥质情况,于是当年建3层房子的时候,在房子地下四周打了3米深,1米宽的杉木下去(每条杉木打下的位置就像梅花桩一下),然后再倒了1米宽,20厚的钢筋混凝土做基地,然后在基地中间开始做条形基础40分宽、80分厚作为混身梁,然后中间一个十字的形式一样的宽厚连起来的一个条形基础。
